Scheiben beim Kadett immer geklebt?
    waren die hinteren Scheiben immer geklebt oder gab es auch welche mit Gummi. Ich hab jetzt Lexan-Scheiben, die wollte ich nicht unbedingt schrauben, mit Fenstergummi wäre das eine saubere Lösung.
    http://www.My-Car.info
    alle Public-Race Termine
    geschraubt wird schon lang nicht mehr. nur einige kadett d modelle und da auch nur die kombis. da wurden hintere seiten kurzzeitig mal geklebt. ansonsten immer mit gummi eingezogen. beim e kadett wurde dann nur mehr geklebt. obwohl opel bei kombi varianten nach wie vor gerne mal schraubt aber darum gehts ja nicht ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kadett2005 ()
    geht ja nicht ums schrauben, hätte nur nicht gedacht das Opel schon so lange klebt, da der Golf II noch Gummi hat. Hätte ja sein können, das es vielleicht erst ab einem Facelift gekommen ist. Aber danke für die Antworten. Vielleicht versuche ich es mit einem Gummi von einem anderen Fahrzeug.
    Hi
    Hat es nicht auch mal Modelle mit Ausstellfenster gegeben. Vielleicht kannst du da etwas umbauen. Da muß es ja irgendwie einen Rahmen für geben.
    Gruß Klaus
    die ausstellrahmen bestehen nur aus ner dichtung, wo die scheibe dann anliegt. in dieser dichtung ist ein metallrahmen eingelassen. der wird meineswissens auch geklebt, evtl noch zusätzlich verschraubt.
    ...kuschelkurs is aus...
    Die Ausstellfenster am Kadett-E gab es meines wissens nur bei VOR-Facelift Modellen... und auch da nur selten.
    Das Scheibengumme für die Ausstellfenster wurde/wird nur geklebt, nix verschraubt... lediglich das Ausstellfenster wird von innen mit insgesamt 6 Schrauben an der Karosse befestigt.
    Wie schon gesagt wurde, liegt die Scheibe bei den Ausstellfenstern nur auf dem Gummi auf... kann man also keine normale Scheibe mal eben dran fest klipsen oder so.
    Gruß Schrauber.
    ich weiss nicht wo das problem ist.
    die originale scheibe soll raus. dort, wo die scheibe aufgekleibt ist, ist auch ein "rand" zu finden. normal sollte man dort doch eine scheibe klassisch per dichtung einhängen können, oder etwa nicht?
