Dachreling? Frage
    Tagchen,
    und zwar ich hab vor im WInter meine reling.. doer wie das heißt wo der dachträger dran kommt weg zu machen.
    Nun meine frage,
    wie mach ich das am besten zu das mir das später nichtmehr einreist.?
    Da Cobra meinte das Dach "geht" ja etwas und somit reist das ein wenn mand as zu ZInnt.
    cu
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    also spachteln auf keinen fall, das setzt sich. zinn is da schon n bissi besser aber auch noch nich das optimum, ich würds zuschweißen, aber da muss man sehr vorsichtig sein, dass sch das dach nicht verzieht.
    Also ich habe es damals bei mir so gemacht ...
    habe mir einen kleinen 4 kant stahl eingeschweißt, dann bist du fast schon eben mit dem dach, und danach mit minimal spachten fertig machen..
    gruß
    Benn
    da hast du schon recht... ich würde es auch als nächstetes verzinnen !!
    Aber bis jetzt hält die spachtel....ist ja auch nur ein bischen drin !!
    auch wens nicht reßt, es setzt sich mit der zeit, und nach 2-3 jahren siehste die rinne wieder....
    HI
    da bin ich ja net ganz falsch gelegen mit schweissen ;)
    aber muss den alles immer extrem clean sein :P
    das wird ja wieder was, das zuzumachen ;)
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
