kofferraumausbau
    also bei cabrio istz des nich so leicht (bastel ich gerade)
    WEIL oben auf der hutablage (das blech) sind viele löcher drin...das ist dann nicht dicht...da musste zuerst mal ne lösung finden
    oder halt standardbasskiste rein... da brauchst auch keine bilder von :P
    gut ..du kannst runde löcher reinschneiden ins blech hinten...für runde fullrange lautsprecher (keine bässe)
    nachteil:wenn das verdeck im sommer unten ist...is nix mit lala
    ich würde zu ner basskiste plädieren
    N guter Bass, kofferraum reserveradmulde(ausbauen mit platten, bass versenken), und n gutes system vorne und hinten,(kostet halt leider was) noch n paar e stufen (3-3) je dach dem was dein radio kann. dann sollte es doch passen.
    Hatte ich damals auch so, und es war laut, klasse vom ton
    Gruß Kai
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    Einmal editiert, zuletzt von Magnum ()
    guck mal auf meine hp unter car hifi. da findest du sicher auch was. aber richtig ist ein ordentliches frontsystem in doorboards. aber blos keine löcher ins blech schneiden. bei meinem cabrio war der vorbesitzer auch so schlau :stance:. die ollen löcher würden dann auch gleich wieder zugeschweißt.
    gruß daniel
    http://dr-nightpix.de
    Einmal editiert, zuletzt von ^kadett cabrio v6 ()
