cali c20xe benzinpumpe problem
    hi,hab an mein cali bj 91 c20xe ein problem,die benzinpumpe will nicht laufen.
    hab schon das benzinpumpenrelais erneuert,am relais ist auch spannung vorhanden.
    wenn ich die benzinpumpe mit dauerplus überbrücke läuft die.
    sicherungen sind alle drin,weiss jemand was noch sein kann?
    Beim C20XE läuft die Pumpe erst wenn der Motor läuft.
    Blau/rot sollte zur Pumpe gehen - das ist eines der dickeren Kabel.
    so hab jetzt mal durchgemessen,die pumpe läuft beim startvorgang,aber irgendwie läuft der wagen trocken,bekommt viel zu wenig sprit.
    steuergerät hab ich schon gewechselt.kein unterschied.
    meint ihr die pumpe ist hin?
    hi leute haben selbiges problem beim 1991er astra gsi 16v heute gehabt pumpe läuft mit plus und minus von der batterie direkt angeklemmt an motor läuft dann auch einwandfrei. wenn wir die original stecker nehmen und starten orgeln wir nur kommt aber kein sprit vorne an mal durchgemessen da ist kaum spannung an den steckern sogesagt an der pumpe was ist da los
    möchte da auch kein dauerplus legen mit nem schalter oder ähnlichem :rollin: :rollin: vielen dank für eure hilfe schon mal
