#2 Aus m kleine Schwungscheibengeschäft.....
Ne ernsthaft : Die Schwungscheibe sitzt zwischen Motor und Getriebe und sorgt "einfach gesagt" dafür das die Kolben wieder hochkommen und die Kurbellwelle gleichmäßig dreht.
Ne kleinere Schwungscheibe giebt es meines Wissens für den Kadett nicht zu Kaufen. Die meisten die diese erleichterten Scheiben fahrendrehen sie auf einer Drehbank ab. Also bau die Scheibe aus und ab damit in die nächste Schlosserei und nen bisschen kleiner drehen.
Dadurch steigt die elastität in a beschleunigung aber der motor läuft im stand unruhiger. Beworg dir am besten vorher noch ne zweite....
#9 ZitatOriginal von Single2000
das mit dem kleiner ist eigentlich leicht erklärt.Wenn die Schwungscheibe erleichtert wird, also abgedreht, wird ja Material abgetragen - dann ist das Teil ja automatisch kleiner
Das stimmt aber auch nicht zu ganz,von den äußeren Abmaßen her,wird die Schwungscheibe sich nicht ändern.Es wird nur "überflüssiges" Material abgetragen,damit sie leichter wird,da dann weniger Maße beschleunigt werden muß.
Wenn die Scheibe vom Durchmesser her kleiner werden würde,dann würde der Anlaßer nicht mehr packen,erstens weil das Ritzel vom Anlaßer nicht näher an die Scheibe kommt und dadurch ins Leere drehen würde und zweitens wenn man sie an der Außenkante abdreht,dann würde man als erstes die Zähne auf der Schwungscheibe abdrehen. Da hat Hiko schon Recht,bzw seine Überlegung war richtig.
#10 ZitatOriginal von CorsaTRfahrer
Ja, das mit dem überflüssigen Material meinte ich doch...
weil wenn das weg ist, isse ja kleiner
weil fehlt ja doch irgendwie irgendwo was... -
