Uns hat der Größenwahn gepackt...
Wir haben vor *überraschung* ein Hardtop auf ein *überraschung* Kadett E Cabriolet zu werkeln....
ham uns gedacht, so 'n paar m² GFK- Matten und ein altes Dachskelett mit versteiften knickstellen würdes tun... Hat sich schon einmal jamand damit auseinander gesetzt??? Oder irgendwelche Tipps/ Eingebungen die unz die Arbeit erleichtern?????
#5 naja ich denk das verdeck muss dafür raus. is halt nur immer viel aufwand der umbau aber naja wenn man das cabrio auch im winter fahren will muss man das wohl irgendwie so machen. ich würde die dachhaut von nem tr dafür nehmen und das gestänge von dem verdeck und damit ein 3geteiltes hardtop machen
#7 Geile Idee!
Aber mal dumm gefragt: Habt ihr schonmal mit GFK gearbeitet?
Das kann recht zickig sein....
Aus meiner Sicht muß (leider) auch das Verdeck runter - aber vielleicht kann man bei der Gelegenheit ja die Befestigungspunkte so verändern, daß ein späteres rauf/runter leichter und schneller geht.An die vorhandenen Befestigungspunkte würde ich mit einem Rahmen rangehen - der aus Kasten-Profil ist und in etwa die Form des Verdeck-GEstells hat.
Damit ist das Ding schonmal fest und man handelt sich den wenigsten Ärger mit TÜV und Schwingungen und co ein.
Das nächste, was gebraucht wird (!) ist eine FORM.
Da würde ich eventuell aus Baumarkt-Acryl-Glas eine "etwas größere" Dachhaut zusammenfummeln.
Hat den Vorteil, daß man es mit Heißluft formen kann und durchguggen kann, um zu sehen, wo man ist..Von Außen schön "wasserdicht" verklebt, kann man die dann runternehmen und hat seine Form.
Von Innen schön mit Trennmittel eingesprüht (Silikon-Öl), kommt dann die erste Schicht rein - die sogenannte Gel-Coat.
Idealerweise ist sie Aaalglatt - ohne Glasfaser und schon in der Farbe dessen, was man will.
Dann kommen schichten Glasfaser/Harz rein - nach meiner Schätzung ca. 4-5.... immer naß in naß.
Zwischen die Schichten wird das Gestell eingetupft.
Die beiden nach außen zeigenden Glasfaser SChichten würde ich vermutlich aus gewebtem Material machen - dann hat man wenigstens halbwegs ne glatte Oberfläche.
Dann aushärten lassen - raus aus der Form und Nacharbeiten...so könnte das werden.
Ich würde KEINE GFK/Blech - kombination machen! Weeeil:
Das ganze Ding wird sich in sich verwerfen - ist nicht vermeidbar - und irgendwann wird sich das Blech vo, GFK lösen.Ein "eintupfen" eines Rahmens kann sich hingegen nciht lösen.
So würde ich das machen, wenn ich Lust und Nerv hätte und noch mit GFK arbeiten könnte...
Gruß Manna
PS:
achso: mit 1l Büchsen aus dem Autohandel braucht ihr gar nciht erst anzufangen...denke das wißt ihr - Bootsbauer ist da eine gute Adresse.. -
