Stossdämpfer hinten Wechseln
    Seine Muttern sind ja rund gedreht, da kann er rattern bis die Luft leer is :D
  • #13
    Ach soooooooooooooooo .
    Ja dann, nä, ja dann würd ich ja, ähm . . .
    Wie Magnum schon schrieb, erst abflexen dann mit Schlagschrauber, dann haste die Mutter ab :hirn:
  • #14
    Hallo.Ich hatte das gleische Problem,da ich kein Sprenger hatte habe einfech einen flachmeisel und einen Hammer genommen. Den meisel einfech oben auf die mutter ansetst und mit dem Hammer draufgehauen (ist nichts anderes Kaput gegangen).War aber sehr müsam, aber es hat geklabt.
  • #15
    also umständlich hab ich früher auch gedacht, aber einfach oben zum gegenhalten ne feststellzange ansetzen und den mit nem maulschlüssel lösen, bis die mutter die zange berührt, jetzt kann die zange gelöst werden da die mutter so mit der hand abgeschraubt werden kann.
    wenn die dämpfer vorher schon rund gelutscht sind hilft nur noch abflexen oder mutternsprenger besorgen.
    gruß sniper
