Felgen 9x16
    ich würde gerne mal wissen,ob ich ohne grossen aufwand auf meinem kadett rundum 9x16 et 30 montieren kann???
    Habe zur zeit 8x15 et 20 drauf,ist nicht mehr viel platz da.
    kuck mal in den Umrüstkatalog, oder frag ob bei den Felgen ne ABE / nen Gutachten bei ist und ob man evt. RL ziehen muss
    Hm, da Du ja bereits 8*15 ET20 drauf hast, gehe ich mal davon aus, daß Dein Auto entsprechend gezogen ist...
    Laut Rechner von Felge.de müsstest Du ne ET 33 haben, damit die Felge genau so drin steht. Hast Du jetzt eh noch Spielraum, könnte das passen, ansonsten wirst Du um ein wenig ziehen nicht rum kommen. Dann bleibt noch die Frage wie Tief der Wagen ist. Eine 16" nimmt natürlich mehr Platz in Anspruch als ne 15" und schleift somit auch schneller, was zur Folge haben kann das Du noch mehr ziehen mußt. Wenn die Tieferlegung nicht all zu stark ist und Du noch Federwegsbegrenzer fährst, sollte das kein Problem sein. Aber auch das ziehen für ne 9*16 ET30 ist nicht der Hammer Akt.
    Gruss, Matze
    Danke für info erstmal!!!
    Hab die felgen heute nachmittag gekriegt.
    Die haben ohne probleme gepasst.
    Wird aber zur sicherheit nochmal bisschen nachgearbeitet,da der jetzt beim lackierer steht,wird neu lackiert.
    Damit der Tüv auch ja nichts beanstandet.
    Bräuchte jetzt irgendwie ne briefkopie oder so was,damit ich die eingetragen kriege.
    Habe nur eine festigkeitsgutachten dafür.
    sind Borbet T in 9x16 et 30 rundum mit 215/40
    Die Borbet T ( 9 X 16 et30) haben eine KBA Nr in der Felge ,
    anhand dieser Nr. kann der Prüfer alle Daten , die er benötigt abfragen.
    Bei Felgen ohne Freigabe (KBA Nr.) wirds schon was schwerer ,
    aber auch das geht dann mit nachweiß über Tragfähigkeit der Felge.
