schwarzes Dach mit Lackfolie !!!
#4 wir haben einen omega a von gürtellinie aufwärts mit mattschwarzer 3m-foliert...bilder gibbet auf unserer page unter das 'pillemann-projekt' zu sehen.
http://onkel-bob-customs.de/pr…emann_projekt/index5.html
mit ein bissi übung und ein paar hilfreichen händen geht das ganz gut...ich empfehle ausschleßlich automotive-folien von 3m zu nehmen. das 'formgedächtnis' und die elastizität sind unglaublich.
kosten ca. 50 eus den laufend meter und mit 3d-carbon look (geil!!) in etwa das doppelte.
also hau rein und vergiss net bilders einzustellen.
klebrige grüße
onkel bob -
#8 Hi,
also ich nehm immer die oracal Folie, die 651er ist für 3D Verklebungen 1a. Hab schon zig Motorhauben, Dächer und Venyls geklebt. Der laufende Meter kostet ca 7-10€ bei 50er Rollenbreite. Und ich empfehle dir große Flächen immer nass zu kleben. Es ist einfach sicherer, einfacher und es wird sauberer! Durch das Wasser drückst du jedes noch so kleine Fusselchen unter der Folie raus. Und man kann die Folie zunächst erstmal schön hin und herziehen, so wie man es braucht. Dann schön von der Mitte nach außen das Wasser rausziehen. And den Kanten mitn Heisluftföhn richtig heiß machen um die Kanten ziehen und festdrücken. Danach ist es wichtig, dass du die Ecken usw. nochmal richtig heiß machst und abkühlen lässt, denn die Folie will sich zurückziehen, das verhinderst duch nochmaliges erhitzen. Sonst ist das eine Arbeit die richtig Spaß macht und den Ideen keine Grenze setzt.
MFG, Spirellus
