Bremsen Probleme Kadett 2.0 8V
#13 Also mit dem HBZ hat das nichts zu tun ausser er ist defekt. Aber wenn du sagst er ist neu dann wirds eben so sein.
Also ich würde euch raten den Schlauch vom BKV zu tauschen und einem vom Kadett reinmachen. Evtl mal das Entlüftungsspiel vom HBZ einstellen.
Stimmt das Entlüftungsspiel nicht dann kann keine Bremsflüssigkeit nachlaufen bzw rauskommen und der Druck bleibt erhalten. Hilft das nichts dann noch den BKV ersetzen... -
#15 Das ist der Abstand vom Mittelloch der Verbindungsstange vom Bremspedal bis zum BKV. Hab die Maße nicht mehr im Kopf da mein TIS nicht geht. Aber wenn das Spiel nicht simmt, kann der Kolben im Zylinder nicht weitgenug zurück kommen um den Bremsdruck abzulassen und die Nachlaufbohren zu öffnen...
So, da das Web-*** auch zuhause geht hab ihs mal rausgesucht...
Hier ein Bild !
#16 sagt man eigentlich anders dazu, aber das tut jetzt nichts zur sache.
in einem beitrag weiter oben habe ich das schon geschrieben das dieses spiel zwischen hbz und verbindungsstange vom pedal vorhanden sein muß. wenn da ein gut fühlbares spiel ist geht auch der kolben vom hbz ganz zurück, 1 bis 2mm sollten passen. ansonsten macht die vordere bremse nicht auf.
#20 Hallo
haben das Problem gefunden... Die Stange die aus dem BKV zum HBZ geht war zu lang, der HBZ hatte deshalb die ganze Zeit druck....haben jetzt ne kürzere Stange vom Corsa genommen und siehe da keine Bremse hängt mehr...Hatten nochmal mit Opel tel. die haben gesagt wir sollten das mal kontrollieren....trotzdem danke für die Tipps... -
