Tacho vom Astra G einbauen. Aber wie ?
    ich habe in meinem Kadett E ein Amaturenbrett vom Astra F drin.
    Jetzt würde ich aber gerne einen Tacho einbauen vom Astra G zwecks Rundinstrumente. Von der Grösse sollte das nicht das Problem sein, jedoch die Elektrik. Hat das schon mal einer gemacht?
    Ich weis bisher nur, das die Tachowelle gegen einen WSFG ersetzt werden muss, aber welchen Impuls?
    Zudem weis ich nicht, ob Tank und Wasser, sowie Drehzahl korrekt wiedergegeben werden.
    Wäre super, wenn jemand Tipps geben kann.
    Hy,
    ich habe ein komplettes Astra G brett bei mir verbaut
    allerdings habe ich auch den kompletten kabelbaum übernommen.
    den WSFG musst du auf jedenfall verbauen, dann gibt es firmen die dir ein übersetzungsmodul geben können damit du die richtigen impulse bekommst (die vom F20 sind nämlich nicht richtg)
    Die Drehzahl kannst du dann komplett vergessen da die beim astra g über das motorsteuergerät kommen, habe bei mir das ganz normale signal vom kadett genommen nund springt die nadel im unteren bereich als hätte ich scharfe nocken drinn :D
    Tankanzeige funktioniert tadellos
    Wassertemanzeige geht leider auch über das steuergerät und wird dann nichtmehr funktionieren
    Zum Cabrio
