Hallo mein kumpel und ich wir wollen gerne seinen astra f si 100ps an der hinterachse auf gsi 16v bremse umbauen die trommeln sollen weg und die scheiben drauf da die achse bzw naben usw ja geschraubt sind müsste das doch einfach zu bewerkstelligen sein daten astra f si 1994 ohne abs wer hat so etwas schon einmal gemacht und kann ungefähr beschreiben ob ich da das handbremsseil und eventuell paar kleinigkeiten tauschen muss vorne müsste ja schon die grosse bremse arbeiten habe mich mit den kleinen astras noch net so befasst danke gruss andreas
astra f c16se also si bremse umbauen auf scheibe
#4 nabend leute
ja wenn bauen wir alles auf gsi bremse um , auch vorne 256 mm scheiben sättel das vorne wäre kein thema. ja mit der achse oder eher mit den scheiben haste recht hinten da kriegen wir vielleicht probleme mit den 16 zöllern am radlauf da es breiter werden kann grosser bkv und hbz muss eh rein 22er da hatte ich noch net geschaut glaub da is nen kleiner 20er drin muß aber mal nachsehen optik zählt auch ja -
#5 Das Handbremsseil brauchst dann ebenfalls vom GSi, das von der Trommel passt nicht an die Scheibenbremse. Ebenso, zumindest beim Vectra A mit Starrachse war es bei mir so, muss eine Umlenkung für das neue Handbremsseil gewechselt werden. Stecken ganz aussen an der Achse in der Nähe der Radaufnahmen. Bremsdruckminderer 3/20 brauchst Du auch dazu, da er sonst hinten hoffnungslos überbremst. Aber ich bezweifel, das das mit Serienbremse vorn eingetragen werden wird, denn die F-Astra hatten ab C20NE ja alle hinten Scheiben und vorne die 256x24, nicht die 239x20-Kinderbremse, wie sie der Si hat. Daher hab ich auch nur vorne (vorerst) umgebaut an meinem Caravan, bis der C20XE rein kommt. Ach ja, wenn hinten Scheibenbremsen drauf sind, passen zumindest die 13" Serienstahlfelgen nicht mehr drüber.
Ansonsten ist der Umrüstkatalog für den Astra ja auch im Netz zu finden, hab ihn grad nicht zur Hand, aber dort steht genau beschrieben, in welcher Kombination was gefahren werdendarf und eingetragen werden kann.
Hoffe ich konnte Dir etwas helfen...
#6 Servus,
hab die selbe Kombi SI und BJ94 auf GSI-Anlage umgebaut. Wenn du im Thread Handbremsseile GSi 16V schaust, da is'n Bild zum Halter des Bremsseils, den du dir besorgen musst + das erwähnte Handbremsseil.
Bremsdruckminderer hab ich nicht getauscht, der hatte bei mir gepasst, bzw. der ist beim SI ja eh lastabhängig. Hab eigentlich nur noch HBZ und BKV getauscht, org. is'n 20er BKV und vorne eben große 256er Scheiben.
Sebastian -
