Was alles zum LCD
#2 Erstens...falsches Unterforum...zweitens...Suche benutzen,aber hier noch ne kleine Auflistung:
-LCD Tacho (sollte klar sein^^)
-Wegstreckenfrequenzgeber (6 oder 16 Imp Geber bei Schaltgetriebe/10 Imp Geber bei Automatik)
-26 poliger weißer Stecker
-16 poliger schwarzer Stecker
-Nen Schaltplan zum richtigen Anschliessen
-Öldruckgeber nur wenn du wert auf die Zusatz Öldruckanzeige legst -
#7 Ne um die anzeige für öldruck zu haben mußte einen öldruck geber umbauen, da deiner für analog nur ein kabel hat der fürn digi aber 2 hat
wenn du den ne verbaust zeigt deine öldruckanzeige ganz oben die anzeige eben dauerhaft alle balken an
hab ich bisher auch fast immer so gehabt und ging auchalso ohne öldruck brauchste:
Tacho
stecker x8 und x9
schaltplan und bissel ahnung vom löten ebenis nen bissel gewirre
mit öldruckanzeige eben extra noch den öldruck geber vom gsi
#8 Ohne den Öldruckgeber haste eben weiterhin "nur" das KontrollLämpchen. Stört ansich nich, aber mit dem Geber is halt die Anzeige nich nur Optischer Schnickschnack
Kleiner Tipp noch... um das Viele Löten zu sparen (ganz umgehen kannstes nich, logisch) kannst Du aus dem Schwarzen Original-Stecker die Pins rauspuhlen (mit ner Büroklammer echt leicht) und in den Digi-Stecker reinsetzen. So bleiben mehr Kabel unversehrt.
