Heckklappe Strom anschluss
    Hi,
    Linker Pin ist strom drauf wenn Heckscheibenwischer wischt.
    Mittlerer Pin strom für Heckscheibenheizung? Bei mir ist nie Strom drauf auch wenn Heckscheibenheizung an ist.
    Rechter Pin sobald Zündung an dauerstrom drauf aber warum? Wofür ist der Rechte Pin?
    Ich hab jetzt gerade nicht genau im Kopf, welche Kabelfarben an welchem der Kontakte ist, aber der ganz linke und der ganz rechte Kontakt sind für den Heckwischer und der mittlere für die Heckscheibenheizung.
    Zieh doch mal die Kontaktplatte raus und guck nach den Kabelfarben...
    Schwarz-Violet und Blau sind für den Heckwischer.
    Schwarz ist für die Heckscheibenheizung (ist an der Kontaktplatte in der mittlere der Kontakt).
    Wegen der nicht funktionierenden Heckscheiben-Heizung guck mal, ob die Sicherung F18 (20A) durch ist... die sitzt im Sicherungskasten ganz rechts unten.
    Kannst auch mal gucken, ob im Sicherungskasten links unten das Relais richtig drin sitzt, oder evtl. locker ist, oder die Kontakte verdreckt/oxydiert... weil dieses Relais ist für die Heckscheibenheizung.
    Schwarz-Violet hat bei Zündung immer +12V.
    Blau steuert ebenfalls den Heckwischer
    Und die Masse für den Heckwischer und für die Heckscheiben-Heizung ziehen die sich über die Masse der Keckklappe (also KEIN Masse-Kontakt auf der Kontaktplatte vorhanden).
    Gruß Schrauber.
    4 Mal editiert, zuletzt von Kadett-E Schrauber ()
