GTE umbauen auf Weber
    Moije zusammen,
    Ich hab da mal ne Frage :) :
    Kann ich ohne weiteres meinen GTE auf Weber-Vergaser umbauen`?
    Was habe ich zu ändern bzw. zu besorgen und mit welchem Kostenaufwand ist zu rechnen??
    Was haltet ihr davon?
    Gruß Nils
    Ich würde die suche quälen.
    Brauchst aber Weber 45 er kosten gebraucht ca. 500€.
    Dann den Ansaugkrümmer gebraucht ca. 100€.
    Dann die Zündung hast du ja schon.
    Ne Spritpumpe für weber z.B. Mitzuba,Pierburg oder Fazet. Kostet von bis...
    Luftsammler fürn Tüv gebraucht cs. 100-150€.
    Einstellen musst du die auch können. Es gibt divere die es können.
    Ansonsten tipps und trix bekommst du auch hier bei chef...
    http://www.gte-schmiede.de/
    Der bessere GTI heisst GSI
    Zwar kein technischer Unterschied, aber in Bezug auf die Kosten und den Aufwand beim Eintragen muss man bedenken, dass es für den 18E (GTE) mit Webern ein Gutachten gibt. Für den C20XE mit Webern jedoch nicht.
    Gänsehaut statt Gänsemarsch...
    hast pn von mir
    ein auto ist erst dann schnell genug
    wenn man morgens angst hat es aufzuschliessen
    walter röhrl der chuck norris des motorsports
    alle infos zum dr-cox 16v täglich neu überarbeitet gibs hier
    http://dr-cox-kadett.de.tl/
    ich kram den alten beitrag mal wieder raus!
    hab über die suche leider meist nur suche und biete sachen gefunden.
    geht um folgendes:
    ein kumpel hat sich in seinen corsa a nen kompletten 18E gesteckt.
    dazu hat er sich nun nen paar doppelweber besorgt.
    brücke mit webern und filterkästen sind drauf.
    nun die frage. was mit der elektrik machen?
    kann alles rausgeschmissen werden? sprich steuergerät mit kabelbaum oder wie müssen zündverteiler und zündspule angeschlossen werden? sonst noch was anschließen?
    spritpumpe ist eine für weber dabei und macht euch keine gedanken, soll nicht auf öffentliche straßen der kleine.
    ist nur für 1/4 meile gedacht.
    ich hab jetzt keine bilder hier, ist denn der kabelbaum für zündverteiler und zündspule separat?
    die brauch doch sicher ein signal vom verteiler?
