Stoßleisten entfernen
#2 Diese Leiten in der GSI-Stossi sind eingerastet, heißt es gibt eine Führung in der Stossi, dort werden die Leisten durch schieben zum Einrasten gebracht. Entfernen musst Du sie genauso, durch gefühlvolles Ruckeln an den Leisten, durch Schieben bzw. Ziehen. Alles mit Gefühl. Am Besten ist, Du nimmst Dir eine Hilfe dabei, etwas was Du flach unter die Leiste schieben kannst.
Sobald ein Halter aus der Führung ist, das äußert sich akustisch durch ein Klacken, dann geht der Rest auch ganz gut los.Alles mit Vorsicht natürlich.Aber wahrscheinlich wirst Du die Stossi sowieso lackieren lassen...?!Die Zierleisten an der Karosse bekommst Du am Besten mit einem starken Faden (zB Nylon) ab.
Diesen Faden spannst Du zwischen Deinen Händen, dann setzt Du vorsichtig an einem Ende der Leiste an, schiebst ihn unter die Leiste. Nach und nach ziehst Du den Faden zu Dir hin, damit lösrt sich die Leiste. Gut ist natürlich, wenn Du das im Warmen machen kannst, bwz die Möglichkeit hast, die Leisten vorsichtig, zu erwärmen. So lößt sich der Kleben viel besser. -
#4 Ok gut das ihr beiden das volle Programm beschrieben habt;), dann brauch ich nicht `nen neuen Thread aufmachen.
Also die Schürze sollte nicht gelackt werden da sie schon gemacht wurde nur hatte ich damals diese Leisten nicht entfernt und nun sind die so Stark ausgeblichen das ich sie neu lackieren wollte.
Ich werd´ mich mal nachher dran versuchen......also die ganze Sache mit gefühl? Ohje das kann ja was werden:D.
Dank´ euch beiden.Gruß Stefan
#6 da kannst nur versuchen mit nem dremel den kleber zu schneiden, aber denk mal das es nix wird, wenns bombenfest ist. weiß ja nich was er für kleber genommen hat.
sonnst bleibt nur die möglichkeit alles sauber abzukleben und den zu lackieren. wenn die schwarzen leisten so orginal bleiben sollen, nimm scharz matt lack oder seidenglanz, sieht danach aus wie neu.
gruß sniper
