hilfe ! wer kennt sich mit ccs design aus ?
    Abgesehen davon, dass das ganze CSS und nicht CCS heisst (Cascading Style Sheets), ist dein Code sowas von durcheinander mit Tabellen, irgendwelchen CSS-Klassen und ähnlichen, dass ich mich da zumindest raushalten werde, die ganze Seite anständig zu strukturieren.
    Überprüfe dochmal bitte alle CSS Klassen mit den entsprechenden "Class" in den Tabellen. Mir fehlt zum Beispiel bei dem verdoppelten Hintergrund die Klasse in den ganzen CSS Codes.
    Hintergrundbilder in Tabellen werden übrigens wiederholt, sofern sie die Möglichkeit dazu haben. Die Verdopplung des Bildes schliesst also auf falsche Breitenangaben. Die Tabellenzelle reisst also aus.
    Gute Seite: http://www.selfhtml.org
    Auch gute Seite: http://www.css4you.de/
    (bei der zweiten Seite sind einige Artikel von meiner Schwester, die war u.a. mal Mitstreiter der Seite)
    Also nochmal: Strukturiere die Seite nochmal neu, achte auf schlüssige Spalten und Zellen (wenn du schon mit Tabellen arbeiten willst, bei CSS Seiten wäre es sinnvoller mit Containern (DIV) zu arbeiten, siehe css4you).
    Chris
    Fun is not a straight line !
    Mein Blog / Meine Fotos: ckworks.de
    dank hauptproblem ist erledigt
    wenn sich trotzdem jemand auskennt hier muss noch was verfeinert werden
    http://dr-cox-kadett.de.tl/hilfe-ccs-problem.htm
    ein auto ist erst dann schnell genug
    wenn man morgens angst hat es aufzuschliessen
    walter röhrl der chuck norris des motorsports
    alle infos zum dr-cox 16v täglich neu überarbeitet gibs hier
    Einmal editiert, zuletzt von dr-cox-kadett ()
