ich habe mal wieder ein problem.
und zwar ist mir in letzter zeit recht häufig die sicherung für das Brems- und Blinklicht rausgeflogen, also wollt ich gucken wo das problem liegen könnte und hab um besser an die kabel zu kommen mein Tacho ausgebaut, ich hab ein paar kabel neue isoliert etc. ob damit das problem gelöst ist weiss ich nicht aber jetzt komm ich zu dem Problem bei dem ich dringen eure hilfe brauche.
Ich hab den Tacho wieder eingebaut und alle Schalter angeschlossen, wenn ich nun den schlüßel umdrehe geht der Tacho an licht geht auch aber wenn ich den schlüßel weiter drehe tut sich nichts, das heisst der motor startet nicht. Ich hab also wieder alles aus einander genommen und rausgefunden das solang der Lichtschalter und die Lichtweitenregelung nicht angeschlossen sind alles funktioniert.
ich hoffe einer von euch hat ne idee woran das liegen könnte.
Edit: nachdem ich jetzt nochmal geguckt habe, aber eigentlich nichts geändert habe, geht der motor nun garnicht mehr an, wenn man den Shlüßelumdrht kommt nur ein kurzes knacken und es tut sich nichts.
