hauptgewinn zu ostern
  • #21
    so glück im unglück gehabt. neuen zahnriemenkit verbaut alles auf ot. auto läüft wieder und das auch gut.
    leider quietscht es jetzt. der keilriemen ist es nicht.
    scheint wohl ne unterlegscheibe von der umlenkrolle zu sein laut v6 forum. warum auch immer.
    evt nochmal alles zerlegen ,mist.
    http://dr-nightpix.de
  • #24
    Hay,
    hast du die Spannrolle in der richtigen Richtung gespannt? Also nicht dass die Rolle it der Achse auf der anderen Seite steht und irgendwo am Kopf bzw Block oder Motorhelter schleift???
    Spannung ist okay??
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
  • #25
    Daniel zerleg bitte nochmal alles das ist keines falls normal! schau dir die rollen nochmal genau an evtl produktionsfehler. schleifen tut er auch nirgends? rechts rum aufgelegt hast du ihn und rechts rum gespannt?
    gruß martin
  • #27
    mach ich am wochenende. kenn jetzt aber schon einige v6 fahrer die haben das gleiche problem. mist wieder alles zerlegen
    einbaufehler: kann ich mir nicht vorstellen zahnriemen ist in laufrichtung aufgelegt, spannung ist ok und laut autodata wird der linksrum gespannt. na toll. er quietscht ja nur wenn er kalt ist, wenn er warm ist ist das weg. schleifen tut da nichts, dann müßter er ja auch bei warmen motor quietschen, was er aber nicht macht. ich hab mal etwas wd40 von unten gegengesprüht da war es dann auch weg. starte ich den kalten motor wieder, quietscht er wieder.
    ein kumpel von mir hat das auch in seinem omega v6. der hat schon alles gewechselt auch was den zahnriemen antreibt, keine besserung. soll wohl an der unterlegscheibe der oberen Umlenkrolle der Grundplatte auf 4,3mm plangeschliffen werden laut v6 forum.
  • #28
    zahnriehmen immer gegen den uhrzeigersin auflegen d.h.. in dem fall gegen die laufrichtung. wenn du wd 40 draufsprühst und es weg ist liegt es am riehmen der wird wohl schon recht lange beim teile fritzen liegen und das talkum was den gummi schön weich mach wird drausen sein.
    gruß
  • #29
    Talkum macht den Gummi nicht weich, es ist eheh ein trennmittel, damit der Gummi nicht zusammenklebt und sich die Weichmacher und andere Inhaltsstoffe nicht extern verbinden.
    Beschleunigung ist,
    wenn die Tränen der Ergriffenheit
    waagerecht zum Ohr hin abfließen!
    [right]Car-a-van (R)[/right]
