bremsen für kadett d
#6 häh? wie jetzt? du hast nen d-karton sr mit NICHT scheibenbremsen an der vorderachse???
8o...oder bin ich jetzt auffem falschen dampfer? wusste gar net das es sowas mal gab bzw. nicht gab...
...am besten ist du schaust nochmal unter der felge nach... :wink:
wenn es aber nur um ein bremsen-upgrade an der vorderachse geht dann gibbet ne menge möglichkeiten bis hin zu riesen vier- oder sechskolbenanlagen...an der hinterachse ist die sache ein bissi kniffliger. da würde ich ich dir auch raten eine achse von einem a-vectra (v6) zu verbauen...
aber ich bin mir jetzt net sicher was du eigentlich willst...oder meinst...
fragt sich
onkel bob -
#7 ZitatOriginal von marko_rs
ich möchte [blink]nur die vorderachse als scheibenbremsen[/blink].
muss ich vom e 16v die bremsen verwenden mit allem drum dran?
hat die astra f 1.6i 16v scheibenbremsen oder ein ähnliches fahrzeug?
von welchen vectar a kann die achse verwenden? und welche achse? die vordere oder hintere?dat is ja wie bei den Feuersteins
ohne Bremse!! Aber eigentlich...... :kratz: :denk: ohne Bremse= Rad weiter im Radhaus! PEREFEKT :applaus: und ich mach mir Gedanken wie das am Besten geht....
Nein, jetzt mal im Ernst: Trommel vorne ist mir beim D nicht bekannt, dir geht es wahrscheinlich nur um ein Upgrade. Und da ist eigentlich alles möglich, wie der Onkel schon geschrieben hat....
