Astra G C20XEV
  • #21
    Hab das Teil heut mal abgebaut, voll die Schmocke drinne .
    Sieht das so komisch aus, weil das Ölgase in Verbindung mit abgasen oder so sind ?
    Noch ne Frage :rollin:, ich hab eben Felgen ersteigert, was für Reifen würden da am besten zu passen, bin garnicht Astra bewandert ;)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
    Einmal editiert, zuletzt von keo ()
  • #22
    Tolle Sache,
    hab oft gelesen und gehört, das am Krümmer das Blech ab muss, sonst reisst der .
    Abgebaut, und er is schon gerissen :(
    Ganz schön nervig diese Luftpumpe .
  • #23
    oh oh is ja ganzschön ärgerlich alles. Also bei unserem Astra G haben wa keine prbleme. Ist allerdings auch nur nen 1,6er mit 75PS ^^
    Ist das der gleiche motor wie er zuanfangs im OPC verbaut wurde?
  • #24
    Ob der im OPC war, keine Ahnung .
    Mit Performance hat das alles nix zu tun :D
    Heute Zündmodul getauscht, fehler noch immer da .
    Was kann das noch sein ?
  • #25
    Hallo
    Hast du schon die Zündkabel durchgemessen.
    Hatte bei meinem das gleiche. Hab 3 mal das Modul gewechselt dabei war nur ein Zündkabel durch...
    Gruß Martl
    Kadett Cabrio mit C20XE
    Kadett E 1.4 Fun (original 29tkm) umgebaut auf 16V
    Astra G Turbo Coupe
    Astra G OPC Caravan
  • #26
    Glaub nicht so an die Kabel, da immer zwei pötte auf einmal ausgehn .
    Pott 2 und 3 .
  • #27
    Das kommt daher weil die zusammengehören im Zündmodul
    1 und 4, 2 und 3.
    War bei mir das gleiche.
    Sind doch in 2 Minuten durchgemessen.
    Bevor du noch den ganzen Motor zerlegst...
    Astra G Turbo Coupe
    Astra G OPC Caravan
  • #29
    Da-da-Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke !
    Hab heute die Kabel und Kerzen getauscht, und er lüppt wie früher .
    Hat aber nun ablagerungen auf den Kolben, weil er da nicht so verbrannt hat, bringt das was mal besseren Sprit zu tanken ?
    Hab das letztens hier irgendwo gelesen, deshalb frag ich ? ! ?
    Ölabscheider is auch bestellt, und Zahnrieme wird die Tage gemacht, dann muss aber mal gut sein mit dem Neumodischen Autowagen :D
    Ach ja, heute kamen auch die neuen Felgen, nur was für Reifen sollen nu da druff ? 215/50R16 ?
    LG Keo
    Danke für die hilfe
  • #30
    Im Astra-G OPC wurde am Anfang ein X20XER verbaut. Gleiche Motor mit 168 PS und später der Z20LET mit Anfangs 195 und dann 200 PS.
    Der Krümmer ist schon von Anfang an eine noralgische Stelle der 2,0 und 2,2 sowie 1,8er Motoren...
    Hört man aber schon beim starten ;)
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
