Weber Vergaser?!
    dort kommt normal die luft in den vergaser...aber dein problem ist das deine schwimmer nicht das richtige benzinniveau in den vergasern einregeln. gründe dafür können sein:
    zu hoher benzindruck. der sollte bei den vergasern max 0,3-0,4 bar haben.
    schwimmernadelventile undicht.
    schwimmer undicht...dann gehen die im benzin quasi unter und die schwimmernadelventile bleiben offen.
    schwimmern komplett falsch eingestellt. dann bleiben die schwimmernadelventile ebenfalls offen.
    aber da es ja aus beiden vergasern rausrinnt zip ich jetzt mal auf den bezindruck von einer XE benzinpumpe ;)
    [COLOR=#FF00100]WEBER - MUSIK FÜR MÄNNER !!![/COLOR]
