Hy,
nen Kumpel von mir hat nen Astra F GSI C20XE Bj 93. Verbaut war ein elektronischer Tacho also ohne Welle bei dem nix mehr funktioniert hat. Jetzt haben wir nen LCD vom Kadett genommen und den da reingehangen.
1. Problem:
Alles richtig angeschlossen und nun das Problem das wenn Zündung an dann rattert unaufhörlich das Blinkerrelais. Sobalt man Blinker einschaltet ist es wieder ruhig. Das auch eigenartige ist das anstatt die Blinkeranzeige die Fernlichtanzeige im Tacho leuchtet (kabel sind richtig, 10 mal geschaut). Das hat aber vorher eben funktioniert.
2. Problem:
Weder beim alten noch beim neuen Tacho funktioniert die Tankanzeige. Wie kann man am einfachsten prüfen ob der Tankgeber noch funktioniert.
zurzeit ist gegen masse an dem entsprechenden Kabel voller Durchgang
3. Problem:
Woher bekommt der el. Tacho beim GSI sein Drehzahlsignal (das es der grüne Draht ist weis ich) aber es kommt kein Signal an beim Tacho an.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
MFG Geht ne gibts ne
