also ich habe mir nun schon einige Threads bezüglich Motor geht aus angeschaut, ist aber nicht wirklich das selbe Problem wie ich habe.
Zur erklärung es ist das Auto meiner Freundin, ein Kadett E Gsi 115PS Bj 92.
Das Auto hatte schon lange Probleme damit es das es ruckelt, also das man wärend dem Fahren das Gefühl hat als würde kurz das gas wegfallen... das Problem wurde durch tauschen des Luftmengenmessers behoben. Einige Zeit später hat der Motor dann teilweise nicht mehr runter gedreht sprich er ist einfach auf 3000 U/min stehen geblieben wenn man die Kuplung gedrückt hat und manchmal hat er auch selber einfach so von ca 2000 - 4000 U/min gedreht, ich bin vor dem auto gestanden, es saß keiner drin und die drehzahl ging hoch und runter und hoch.....
Daraufhin hab ich mal den Leerlaufdrehzahlsteller getauscht und das Problem war weg. Nun meinte meine Freundinn einen Golf bumsen zu müssen was dem kleinen gar nicht gefiel und mir auch nicht, denn wir musste die gesamte Front neu aufbauen, das hat mit der Besorgung eines ersatzwagens knapp einen Monat gedauert, solange ist das auto dann gestanden. Nach der fertigstellung lief der Wagen dann auch wieder ca 2 wochen wieder echt gut und dann hat es angefangen das er ausgeht, erst nur wenn ich von der Kupplung bin und er in die niedriegen drehzahlen zurück ist, dann auch bei voller Fahrt, auf der Autobahn bei 130 is er einfach ausgegangen, zum Glück auch immer gleich wieder angesprungen. Inzwischen ist es aber so das er nach knapp 10 Minuten fahrzeit einfach ausgeht und sich ca 20 Minuten lang weigert wieder anzuspringen um dann nach 5 minuten wieder auszugehen....
Deshalb hab ich heute erneut den Leerlaufdrehzahlregler und Luftmengenmesser getauscht... Nebenbei noch die Drosselklappe gereinigt und den drosselklappenschalter durchgemessen und zum Schluss auch das Steuergerät getauscht, Schlachtauto ist ja vorhanden... Allerdings alles ohne Erfolg. Schon beim aus der Garage rausfahren hat er die Drehzahl nicht mehr runtegsetzt und nach 300 Meter ist er wieder ausgegangen....
Solangsam gehen mir die Ideen aus und eigentlich wollte ich in meinem Urlaub diese woche meinen Lancia Pflegen.
Also wenn mir jemand nen Tip hat wäre ich sehr dankbar...
Grüße
Loco
