Öldruckbalken geht während der Fahrt 1-2 Striche weg und kommen dann wieder
  • #11
    verdammt hab ich hab falsch ausgedrückt :D
    es ist manchmal so das WÄHREND der Fahrt einfach 1-2 Balken einfach verschwinden. Dann kommen Sie nach einer kurzen Zeit wieder wobei ich dann die ganze Zeit Gas gebe. Aber egal :D das Problem wo ich dachte es ist ein Problem hat sich wohl somit erledigt :) vielleicht hätte ich erst schlafen sollen und dann morgen die Frage nochmal überdenken sollen :)
    MFG
    Tech1
    Einmal editiert, zuletzt von Tech1 ()
  • #13
    In der Ölpumpe sitzt auch ein Öldruckregelventil,
    ist ein federbelasteter Kolben.
    Dieses ausbauen ,reinigen(Kolben und "Laufbahn")
    es sitzt Steuerseitig gesehen an der rechten seite, ist mit ner 24er Hutmutter verschraubt.
    Diese lösen , vorsichtig abnehmen , es läuft minimal Öl aus , Feder und Kolben ziehen .
    schraubt in Handschuhen
