Faltenbeläge tauschen Lenkgetriebe Servo
    Ist etwas Arbeit :schwitz:
    Geht auch im eingebauten zustand, nur etwas fummelig/eng
    Spurstangen am Lenkgetriebe lösen/abschrauben.
    Druckleitungen rechts(Beifahrerseite) lösen und vorsichtig zur seite ziehen.
    Lenkgetriebehalter rechts lösen/abnehmen.
    Halteklammern Faltenbalg links/rechts entspannen.
    Nun kann die Schutzhülle mit den 2 Faltenbälgen nach recht weggezogen und abgenommen werden.
    Alternativ das ganze Lenkgetriebe ausbauen.
    Servodruckleitungen am Lenkgetriebe lösen/abnehmen
    Halter links lösen/abnehmen
    Zwischenstück innen ander Lenksäule lösen und nach oben schieben.
    Lenkgetriebe von der Spritzwand wegziehen.
    Es kann nun von der Spritzwand abgenommen werden.
    Servo-Öl auffüllen ,
    Motor laufen lassen,
    lenkung bewegen um Luft aus dem Druck-System zu bekommen.
    schraubt in Handschuhen
    Zumal es keine Faltbeläge sind. Was soll denn ein Baltbelag sein? Es sind Faltbälge !
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
