Hallo Leute,
Ich habe heute die Blende meines Heizungsbedienteils im Corsa getauscht.
Dazu habe ich als erstes die Batterie (-) abgeklemmt.
So ich habe dann den warnblinkerschalter ausgebaut, sowie die Regulierung des Heizungslüfters.
Nachdem ich 3 neue 1.2 Watt Birnchen zur beleuchtung eingebaut hatte, habe ich alles wieder zusammengebaut.
So nun wollte ich testen, ob alles funktioniert, also Masse wieder angeklemmt, und nun geht kein Blinker mehr
Die warnblinkanlage geht auchnicht, sobald ich die Zündung einschalte leuchtet meine Blinkerkontrolleuchte schwach, und sobald ich den Blinkerschalter auf Links oder Rechts schalte, wird die Lampe heller, es blinkt jedoch nichts, auch das klacken des Relais ertönt nicht.
Ich bin mir 100%tig sicher das ich alles wieder angeklemmt habe, zumal ich den Stecker der Warnblinkanlage nicht angerüht, sonern nur den Schalter herausgezogen habe.
Weiss jemand von euch was das sein kann??? kann es eventuell an der Blinkerkontrolllampe liegen? (Habe dort eine Led verbaut, die auch sonst ohne Probleme funktionierte)
Wäre euch wirklich sehr sehr dankbar für eure Hilfe
Gruss Dennis
