Wieviel Pole hat ein Auto-Transport-Anhänger?
#2 Das hängt von der EZ des Anhängers ab. Ältere Anhänger (wie meiner) haben nen 7-poligen Anschluss, jüngere nen 13-poligen. Es gibt aber vom Einen aufs Andere Adapter. Wir ziehen den Anhänger gewöhnlich mit nem Dodge Ram, der relativ neu ist und über eine 13-polige Dose verfügt. Da wird dann ein Adapter eingesetzt, daß wir den Anhänger mit dem 7-poligen Kabel anschließen können. Dir sollte allerdings klar sein, daß ein 7-poliger Anschluss in der Regel weder über einen Anschluss für NSL, noch für Rückfahrscheinwerfer verfügt. Aber es sind beide Systeme untereinander kombinierbar...
Gruß Martin
#4 Bedingt würde das gehen, dann muss aber der Rückfahrscheinwerfer auf den zweiten Pol der NSL gelegt werden und im Adapter muss der zweite Pol auf den achten Pol (Rückfahrscheinwerfer) beim 13-poligen gelegt werden. Machbar ist das schon, aber aufwändig. Es sind leider nur sieben Pole vorhanden.
Belegung 7-polig:
1. Blinker links
2. NSL
3. Masse
4. Blinker rechts
5. Licht rechts
6. Bremsleuchten
7. Licht linksBelegung nach DIN ISO 1724
Belegung 13-polig:
1. Blinker links
2. NSL
3. Masse für Pole 1-8
4. Blinker rechts
5. Licht rechts
6. Bremsleuchten
7. Licht links
8. Rückfahrleuchten
9. Dauerstrom (Dauerplus)
10. Ladeleitung
11. frei
12. frei
13. Masse für Pole 9-13Alternativ könnte man noch ein extra Kabel ziehen für die Rückfahrscheinwerfer...
Martin
#5 Ach so... Also muss bei 13 pol noch verschiedene Kabel vom Sicherungskasten nach hinten gezogen werden, das alles funktioniert. Dann könnte man auch problemlos von 7 auf 13 Pol umrüsten, wenn diese Kabel gezogen werden.
Hab mir nämlich nun eine Kupplung für mein Astra F Stufenheck gekauft und wollte auch mal nen Auto transportieren können ... Hab nun aber erstmal 7 pol gewählt.
#9 hm.. frag mich nur wiso ne f stufe mehr ziehen darf als nen Caravan....
die Kupplung kann vllt 1500kg aber ist das auch zugelassen, in den papieren vom fahrzeug?
frag mich nur weil nen f caravan darf 1000kg gebremst ziehen....
Gruss
PS: mein Zafira darf nur 1500kg laut papiere ziehen.... daher kann ich mir net vorstellen das das so ist
