hab nen Vectra C z22se. Hab gerade das Auto gewienert ohne Ende. Wollte jetzt eben gerade umparken und das Auto springt nicht mehr an, und die Elektrik hat ein Eigenleben. Es scheint als versucht der Motor zu drehen, aber schafft es irgendwie nicht. Es knackt und zischt bloß irgendwo....hört sich an, als wenn irgendwo hinter dem A-Brett Blitze zucken würden. Wenn ich die Zündung anmache, geht alles normal an. Nur das Display des BC flackert ein bisschen. Beim starten scheint alles zusammen zu brechen. Radio flackert geht an, aus, an, aus, an, aus...der BC zeigt an, dass endweder die Blinkerlampe hinten links, oder vorn rechts kaputt wäre. Beim verschließen des Autos mit der FB, geht er immer gleich wieder auf. Als wenn die Fahrertür net zu wäre. Manuell funktioniert es. Bitte um schnelle Hilfe! Ich parke da gerade ziemlich ungünstig!
z22se Nix geht mehr! Hilfe!
#4 Weisst du wie viel Saft ein Fahrzeug heutzutage an Saft brauch beim starten??? Wenn X-Steuergeräte anfangen zu arbeiten ??
Mit dem Kadett konntest du 8 Std lang Musik hören und is danach noch einwandfrei angesprungen. Heute kannste an einem Insignia nichtmal 15 min ein Update aufspielen ohne ein Ladegerät anzuhängen weil die Batterie zusammenfallen könnte. Und was das beim programieren bedeutet weisste bestimmt auch !
EDIT: Wernn die Fahrertüre offen ist beim abschließen mit der FFB lässt sich kein Auto der Welt abschließen !!!
#7 Ok, das war tatsächlich eine völlig entladene Batterie. N Kumpel hat vorhin Starthilfe gegeben und beim dritten Versuch ist er dann angesprungen. Dann ist wohl die Batterie jetzt nach 8 Jahren (noch die von der Auslieferung) breit. Werd mir dann wohl morgen ne neue holen. Gibts da Produktempfehlungen von euch? Irgendwelche Sachen, auf die man achten muss?
Vielen Dank für den Tip mit der leeren Batterie KadettGsi. Wenn mal der Akku bei meinem Kadett leer war, gabs nur: Geht, oder geht nicht
So ein Elektrikwirrwarr gabs da nich
