also ich habe folgendes Problem, ich habe jetzt mein 70/50 Fahrwerk bestehend aus FK Federn und TA Technix Dämpfern.
Ich habe irgendwie seltsame Felgen an meinem Auto dran gehabt, es sind wohl Opel Kadett Cabrio Felgen, sind 14Zoller mit 185/60er Schlappen drauf.
Gibt das Probleme mit dem Fahrwerk anpassungsmäßig? Muss ich Bördeln oder sonstwas am Radkasten machen (lassen). Wenn ja gibts andere Alternativen? Schmalere Reifen auf die Felge ziehen, Niedriger Reifenquerschnitt auf die Felge ziehen?! Vielleicht sogar mit Federwegsbegrenzern, oder sonst was?
Anbei das Bild von den Felgen, mit Pfeilen an der Stelle wo es wahrscheinlicher Weise schleifen würde?! Das Bild zeigt natürlich noch das Werksfahrwerk ;). Würde gerne vorher wissen ob es schleifen wird, weil ich das Fahrwerk zumindest vorne einbauen lassen, weil es da Probleme gibt..
LG
Felgen in Verbindung mit 70/50 Fahrwerk
#7 also ich habe fast das gleic fahrwerk wie du nur das ich 75/50 habe federn ebenfals fk und dämpfer ta technix
ich fahre aber eine 7+15 zoll ats cupfelge mit einer 195/50er bereifung
musste hinten ein bissel bördeln jetzt kann ich noch gut 5cm plattendraufmachen wenn ich wollen würde
daher denk ich auchmal das du bei deiner flegen reifen kombie keine probleme haben dürftest -
#8 5cm spur platte ... ja nee ist klar .. Lest ihr auch was ihr fürn scheiss Schreibt ?????
selbst ich könnte keine 5cm platte fahrn .... mit den oben genannten rädern.
5MM vllt aber keine CM !!!!! das nen riesiger unterschid.Solang ihr orginal bereifung fahrt dürte bei tieferlegung nix schleifen.
aber alles was über die Et49 drüber geht wird dann langsam doch eng -
