Stufenumbau
#13 update:
inwzischen beide schweller und radkästen drin.
Radkösten hinten an Felgen angepasst incl. der hinteren türen die auch gezogen werden mußte.
VA und HA mit konidämpfer.
Lackierte federbeine.
Gemachter C20Ne (Chip,größere einlass und auslass etc.) motor ist drin.
Astra F Amaturenbrett ist drinnen.
Und gerade bin ich dabei von nem Vectra A 2000 die Seitenschweller umzubauen und an meinen anzupassen. -
#16 Update:
Heckklappe ist nun elektrisch,mein Tankedeckel ist elektrisch,springen beide auf knopfdruck auf.
jetz folgen noch elektrische Fensterheber erst mal nur vorne.
alarmanlage mit coming home modul und komfort einstellung,innenraumsensor etc.
evt noch eltrektrisch öffnene türen vorne bzw elektrische entriegelung per knopf von innen so das der innengriff weg ist.muß ich aber vorher mal mit nem tüv ansprechen. -
#17 heckklappe springt mit fernbedienung der alarmanlage auf....coming home funktion ist drin,beim tritt auf die bremse schließt die zentral und geht erst wieder auf wennn zündung aus ist.
zwischen durch den 1,2l ausgebaut mit und ein 1,4l in nen corsa a rein.tausch von 4 gang getriebe auf 5 gang getriebe. -
