Licht, Instrumente und Motor
  • #13
    so verteiler gewechselt und alles funzt prima. ein problem hab ich noch, wenn ich das verdeck öffnen will muß ich ja die handbremse ziehen, sobal ich dies mache fällt die drehzahl nadel von 800 auf 0, wobei der motor aber ruhig weiterdreht. kann es sein das der schalter für die handbremse einen weg hat?
    wie kann ich den schalter umgehen, damit ich auch ohne gezogener handbremse das verdeck öffnen kann?
    bei mir mir sind im kofferraum an der pumpe 3 relais, es sind aber 4 steckplätze vorhanden, fehlt da ein relais und wofür sind die einzelnen genau?
    gruß
    micha
