Hallo erstmal!
Habe neulich in meinen Kadett E 1.6 einen LCD-Tacho eingebaut. Hat auch alles wunderbar geklappt, ausser, dass ich jetzt ein Problem mit der Elektrik habe:
Mein ABS spinnt total.Kurz nachdem ich den Motor angelassen habe, leuchtet die ABS-Leuchte auf und das ABS ist auch aktiv, obwohl das Fahrzeug steht. Bei der Fahrt fühlt sich das Bremsen komisch an - er hat dann auch keine besonders gute Bremswirkung. Mir ist aufgefallen, dass bei einer Drehzahl von 4.000 U/min die Leucht erlischt(stehend und fahrend). Solange sie dann erloschen ist, funktioniert die Bremse auch einwandfrei. Meine Frage dazu nun: Liegt der Fehler wohl beim ABS selbst, oder kann ein Wackelkontakt bei der Verkabelung des Tachos diesen Fehler hervorrufen??
Danke für alle Antworten im Voraus.
Allen eine beulenfreie Fahrt! ![]()
