2 sitzer umbau trotz rücksitzbank
#13 normalerweise ist es kein Problem auf 2 Sitzer umzuschreiben. Die fehlende Gurte sind ja Grund genug. Und du verlangst damit ja nur eine erweiterte Sicherheit über den Eintrag. Natürlich kann sich dann hinten noch jemand unangeschnallt reinsetzen. Aber das kann jemand bei einem 4 türer, wo die hinteren Türgriffe gecleant sind auch. Und bei gecleanten hinteren Türen will der TÜV auch einen 2 Sitzereintrag sehen.
Es wird wie bei manchen Sachen im Ermessen des Sachverständigers legen. Aber wenn du ihm ganz freundlich sagst, das du hinten die Gurte weggemacht hast und als Vorsichtsmaßnahme auf 2 Sitzer umschreiben lassen willst...kleiner spaßiger Tip :
Am besten nimmst deine Freundin mit. Einen schönen Mini angezogen, ein tolles Parfüm und dann paßt das schon
Aber sage bloß nicht das ihr Kinder wollt, sonst fragt der nachher wo die sitzen sollen. -
