Hallo. Hab ein nerviges Problem mit meinem Kadett. Es handelt sich um einen 85er C13N mit Automatik. Das Problem ist der schon erwähnte Fehlercode 45 ( Abgas fett ) verbunden mit einem miesen Leerlauf ( geht fast aus )und insgesamt trägem Motorlauf mit Leistungsverlust. Habe schon die Suche und Google bis zum Erbrechen bemüht, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis gefunden. Hab auch schon viele Teile geprüft und ersetzt und komme einfach nicht weiter. Neu bzw. gemacht sind: Zahnriemen, Wapu, Thermostat, Kühlmittelsensor, Multec komplett gereinigt und abgedichtet, neuer Leerlauffüllungsregler, Drosselklappenpoti, Lambdasonde, Zündkerzen und Kabel, Verteilerkappe und Finger, Luft- und Kraftstofffilter und Auspuffanlage ab Krümmer. Viel bleibt nicht mehr übrig. Verteiler selber wäre noch denkbar oder das Einspritzventil. Hat vielleicht jemand einen Tip oder Rat? Viele sagen ja gerade dieser Zündverteiler wäre eine Schwachstelle, aber wenn man mal so rumschaut betrifft das Problem auch 1.2er und 1.4er mit Hallgeber Verteiler. zu erwähnen wäre noch das die Kraftstoffpumpe irgendwie recht laut läuft.
Bin für jeden sinnvollen Tip dankbar.
