22 Drosselklappen-Potentiometer Spannung zu niedrig
34 Druckfühler Saugrohr Spannung zu niedrig
kann auch gut sein, das vielleicht einfach nur ein kabel durch ist oder gebrochen etc. bei den steckern, dass dadurch keine spannung bei den sensoren ankommt.
Oder sogar ein stecker irgendwo nicht richtig drauf sitzt (befestigt ist)
