Ich habe hier eine neue Geschichte:
Endlich hatte ich das Geld zusammen die rechte Seite vom Kotflügel vorne bis zum hinteren Kotflügel komplett mit
Einstiegsblech schweissen (austauschen) zu lassen.
Wie voraussgesehen dauerten die Schweissarbeiten fast EINE WOCHE nachdem alle Bleche extrahiert wurden.
Beim schweissen ist natürlich die Benzinleitung draufgegangen, die haben die dann nach Tagen wieder hinbekommen.
Als der GSI 16V fertig war , verdutzte mich ein Preisnachlass von 50 Euro auf den Endpreis obwohl die "Arbeiten" länger dauerten.
Ich wollte also den Kadett übernehmen, als ich Feststellte das die Zentralveriegelung nicht mehr funktionierte.
Ok dachte ich das bekomme ich schon wieder hin.
Also einsteigen und starten. Läuft, gut.
Tacho OK, doch was ist das?
Keine Innenraumbeleuchtung, komisch, keine Blinker? Keine Warnblinker,
Keine Checkcontrol, kein Bordcomputer, Kein Radio.... OHOH! Nunja... da haben die wohl einen Massepunkt vergessen oder zerschweisst, dachte ich
also schnell heimgefahren, beim Heimfahren in einer 80er Zone mit 110 Geblitzt worden. FUCK!!!!!!!!!!!!!!!!!! SCHON WIEDER und gerade auf den Fehler konzentriert und nicht auf die Geschwindigkeit.
Zuhause:
Sicherungen checken:
WTF! sogut wie alle Sicherungen draussen? , Megapack Sicherungen besorgt, austauschen,
PENG PENG! PENG! Sicherungen wieder verbraten.
langsam wird es mir Mulmig WTF.... die müssen Kabel erwischt haben....
weiter gecheckt, Kein Licht Vorne, dann Check Controll OK, dann dreht alles durch wenn ich das Licht einschalte,
keine Rückfahrlichter, keine Kofferaumbeluchtung, keine Nebelschlussleuchte.....
nungut ALLES geöffnet wo sie geschweisst haben, Kabelbäume kontrolliert:
GUT...... GUT......... GUT.............nicht so gut........... schlechter und:
AHHHHHHHHHH!
als ich das sah musste ich ersteinmal weinen, noch nie im Leben habe ich eine derartige Verstümmelung gesehen.
da haben die den HAUPTKABELBAUM kaputtgeschweisst.
Die nächsten 5 Stunden galt es mit skalpellen und Fönen das Verschmolzene etwas zu extrahieren, die "Fäden" die einmal Farben hatten
zu entwirren und quasi einen neuen Kabelbaum einzuziehen.
ich bin fertig.
ich kann auch nicht mehr.
