kannst auch den Rüssel der zum Filterkasten geht und die Kaltluft ansaugt entfernen. Dann erzielst du auch ein etwas lauteres Ansauggeräusch und brauchst den Filterkasten nicht aufzubohren. Nehme mal an, das der Rüssel wie beim Vectra unten in Richtung Radkasten verschwindet. Das beste ist natürlich ein offener K+N da durch die Trichterform des Filters die angesaugte Luft stark verwirbelt und das Motorgeräusch dann natürlich um einiges lauter wird.
Luftfiltergehäuse
#13 ZitatOriginal von juergen
kannst auch den Rüssel der zum Filterkasten geht und die Kaltluft ansaugt entfernen. Dann erzielst du auch ein etwas lauteres Ansauggeräusch und brauchst den Filterkasten nicht aufzubohren. Nehme mal an, das der Rüssel wie beim Vectra unten in Richtung Radkasten verschwindet. Das beste ist natürlich ein offener K+N da durch die Trichterform des Filters die angesaugte Luft stark verwirbelt und das Motorgeräusch dann natürlich um einiges lauter wird.logik, wo bist du!!!!!
#15 ganz einfach, ich versteh nicht, wie diese weisheit zustandegekommen ist
ZitatDas beste ist natürlich ein offener K+N da durch die Trichterform des Filters die angesaugte Luft stark verwirbelt und das Motorgeräusch dann natürlich um einiges lauter wird
das muss doch weh tun oder???
der K&N verwirbelt die luft NICHT, weil das würde sonst zu einem leistungverlust führen. und verwirbelte luft würde auch nicht das motorgeräusch verstärken.
der k&n ist wie jeder offene luftfilter lauter, weil der komplette ansauggeräuschdämpfer fehlt.
und den schlauch vom radhaus weglassen is genauso ein griff ins klo, weil dadurch der motor warme luft zieht, was wiederum zu einer veringerten füllung, und somit zu leistungsverlust führt -
#20 D-d(r)iver
Hast du in deiner jugend nicht auch irgendwelchen sinnlosen mist an deinem auto gemacht damit er lauter ist??? Oder in irgendeiner vorm "besser"??? -
