Beim Astra meines Patenkindes wurde ein defekter X16SZ durch einen X16SZR ersetzt. Hat alles soweit bestens funktioniert und auch nahezu alles gepasst.
Der Kabelbaum hat bis auf den Stecker des Klopfsensors 1:1 gepasst. Also Klopfsensor des alten Motors an den neuen Motor geschraubt und fertig. Motor ist angesprungen und läuft auch soweit ordentlich.
Heute die erste Fahrt mit dem Motor gemacht und da trat dann folgendes Problem auf. Sobald man beschleunigt geht die Motorkontrollleuchte an und wenn man den Fuß vom Gas nimmt geht sie wieder aus. Das Auto beschleunigt aber meiner Meinung nach vollkommen normal.
Wäre es im Bereich des möglichen dass eventuell das Steuergerät das X16SZ nicht auf den Motor des X16SZR passt ? Motor hat ja auch 4 PS mehr. Oder könnte das andere Ursachen haben ?
Danke schonmal für Tipps
