rücksitzbank e in d caravan?
#3 Und hinten in der Mitte für die geteilte Lehne.
Die ungeteilten Rücksitze sind tatsächlich vom Kadett-D Caravan zum Kadett-E Caravan kompartibel. Die geteilten gab es im Kadett-D noch nicht. Allerdings gibt es nur eine einzige Innenfarbe, die im Kadett-D UND -E genau gleich ist, nämlich dunkelbraun, und das ist bei beiden ziemlich selten. Die Kadett-E Bank wird also im D eher ein Fremdkörper sein...
Matthias -
#4 mir gehts in erster linie um die breite.
mit den antworten kann ich schon mal was anfangen, vielen dank.
möcht ev. umrüsten auf geteilte rücksitzbank, muss also die zusätzlichen halter anbringen.
sollte aber ned das grosse problem darstellen.sitzbank ist übrigens vom e cc nicht vom caravan, sind aber glaub ich gleich.
#5 NEIN!
Kadett-E Limousine und Caravan haben komplett verschiedene Rücksitze. Nicht kompartibel. Natürlich kann man sie zwecks Transport da rein legen, aber mit einbauen sieht schlecht aus. Vergiss es. Es ist ja sogar der Bodenteppich unterschiedlich. Dann möglicherweise eher Astra-F Caravan, aber ohne Gewähr...
Matthias
