wie tief ist er wirklich ?
    bezeichnung des Tüv berichtes :
    H : M Fahrwerksfedern
    H&R V. : Kadett E 85, Kennz. : 85/1 VA , Farbe Grün,H : Kadett E 85 , Kennz : 85/2
    Habe das auto so gekauft , von Tieferlegung merke ich aber nichts wie tief ist er nun ? habt ihr eine ahnung ?
    also an Hand dieser Angabe läßt sich meines Erachtens gar nichts erkennen. Die Angabe des Fahrwerks, also ob 35/40/60 mm oder mehr steht in der Regel auch nur in der ABE/Gutachten des Fahrwerksherstellers. Beim Tüveintrag wird normalerweise nur die Seriennummer des Fahrwerkes, die Farbe der Dämpfer und die Windungszahl in den Eintrag mit übernommen.
    Ne Möglichkeit wär auf der H&R Homepage nachzuschauen was die für Federn für deinen Kadett anbieten. Wenn die fürn Kadett nur 30ger Federn haben könnten diese theoretisch ja auch in deinem verbaut sein.
    Mfg
