Wo ist der Anschluß für dieses Kabel?
    beim Wechseln der Glühstifte an meinem 1,7D habe ich aus Versehen irgendwo im Bereich des Kühlers ein blaues Kabel mit einem 6,3 mm Kabelschuh abgezogen. Seitdem funktioniert die Anzeige der Motortemp. nicht mehr. Kann mir bitte jemand sagen wo der betreffende Anschluß ist?
    Einmal editiert, zuletzt von wintercar ()
    Ste´ll dich vor den Motorraum... dann schau auf die Ansaugbrücke.... auf der linken oberen Seite ist ein kupferfarbener Pin... da gehörts hin.
    das kabel kommt aus den temperaturfühler oben auf dem thermostatgehäuse (wen du davor stehst vorn links wo der schlauch zu kühler geht und die dieselleitungen lang gehen)
