Fahrwerk vom Astra F in Kadett E
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von 16vfan
Es past ohne Prob"s, es sollte nur des Domlager des Kadett verwendet werden,
da das Domlager des Astra f 1 cm "höher"baut (seperates Lager)Das Lager im Kadett-Domlager ist fest verbaut ,
das des Astra f ist "lose untergelegt"Dämpferpatronen beider Modelle sind in den Abmassen baugleich.
in den abmassen? also du kannst in kadett federbein auch vectra dämpfer reinstecken das passt
aber oben am gewinden, sind die anders. gibt nur ausgeschlagen domlager!
