Motorhalter 16V Kadett E und Astra F Unterschiede
    Moin welche Motorhalter sind den nutzbar im Kadett vom Astra ?
    Den hinteren Getriebehalter ist klar, des weiß ich selbst.
    Mich Interessiert eher, von den beiden vorderen Haltern, welcher da auch im Kadett passt.
    MFG
    Jut, also müßt ich nur den Motorhalter auf der Beifahrerseite gegen einen vom Kadett tauschen und eben den hinteren, so richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von Kadettfreaks Gadebusch ()
    Nein der hintere Getriebehalter ist auch anders, beim Astra geht der auf den Fahrschemel und beim Kadett an den Unterboden.
    Mammuttreffen
    Finn bitte erst lesen, im 1. Beitrag hab ich schon geschrieben, dass ich weiß der hintere ist anders und beim 2. Beitrag steht "nur den Motorhalter auf der Beifahrerseite gegen einen vom Kadett tauschen und eben den hinteren".
    Mir gehts nur noch um den von der Beifahrerseite, ob der passt oder getauscht werden muß.
    Getauscht werden muß bisher ja nur der hintere
    Ja soweit bin ich schon, das der auf der Fahrerseite der Getriebehalter passt, mir gehts immernoch um den Motorhalter auf der Beifahrerseite.
    MFG
    Jut Danke das war die Antwort auf die ich gewartet habe, supi.
    MFG
