Hallo Opel Freunde,
Ich habe mein Cabrio(Bj 92) von 1.6Liter auf 2.0 C20xe umgebaut
Fang ich mal an...
Habe kein Zündfunke und Benzinpumpe fördert nicht das meine Probleme...
Habe folgendes an der Elektrik geändert:
Benzinpumpe Astra 2.0 innenliegend
Kühlwasser Fühler neu gezogen
Zündspule 16v
Kadett 16 v Motorkabelbaum und Anlasserkabelbaum ok...
Was ich in Erfahrung gebracht habe das ich den Stecker unterm Amaturenbrett Fußraum Beifahrerseite (5 polig rund) durchverbinden muß ....
Rotblau Benzinpumpe und rot Dauerplus Steuergerät...ok soweit(weiter noch am Stecker MKL und BC so wie ich meine)
Kabel gezogen in den Motorraum
Dann den großen Runden Stecker vom Fahrzeugkabelbaum und vom Anlasser kontrolliert...Passt von den Farbbelegungen überein
Habe das rotblaue dann angeschlossen an das rotblaue von dem eckigen Stecker rechts neben dem Block von da geht das Kabel nämlich weiter in den Runden oben höhe Zündspule mit Farbe rotblau aber die Farbe fehlt in dem Gegenstück was am Fahrzeufkabelbaum dran ist.
12v Dauerplus an Batterie gelegt vom runden Stecker unterm Amaturenbrett
Ergebnis : Habe 12 V Zündung auf der Zündspule
Motor dreht aber kein Funke und Benzindruck
Das Kraftstoffpumpenrelais klackt bei Zündung an
an der Stirnwand ist noch ein Relais mit den Farben Blau,Rotblau,und rot,mit einer Sicherung davor..bestimmt vom 1.6 Motor
Jetzt messe ich ob Strom auf dem blauroten Kabel ist vom KPRelais...ne is nix...bei Zündung nicht und beim starten.
Habe dann den Massepol von der Batterie abgemacht und siehe da ...Strom drauf...sollte garnicht gehn..geht aber....Pol wieder dran und Strom weg auf dem Kabel
Habe den Stecker von der Zündspule durchgemessen und auf Pin 2 und 3 ist Strom drauf..Komisch Pinn 2 ist braun und zudem Masse...(Messgerät an Pin 2 und Masse Batterie gehalten)!!!
Ich weiß ist nicht einfach zu erklären.
Hab Motorumbauten im Calibra und Vectra schon gemacht da mußte man im Beifahrerfußraum nur die Kabel durchverbinden vom Autokabelbaum zum Motorkabekbaum..das wars..aber beim Kadett ist das anders.
Zerbreche mir echt den Kopf was das sein kann
Wäre um eine Antwort dankbar
MFG
