Kühlwasserverlust C20XE
    Hallo hab in letzter zeit das Problem das ich immer Kühlwasser nachfüllen muss, so nach 100km um die 500ml. Wenn der Wagen im Stand läuft verschwindet kein Kühlwasser.
    Vorran kann das liegen?? Irgendwas mit dem ZK??
    Danke für eure Hilfe im vorraus.
    MfG XE-Heiza
    Beep, Beep!!!
    Hallo XE-Heiza,
    bei der Menge Wasser habe ich eine Vermutung.
    Schaue Dir mal die Umgebung der Wasserpumpe an. Ist es dort nass?
    Es könnte sein, dass wenn der Motor noch kalt ist, die Wasserpumpe undicht ist.
    Dies hatte ich auch schon mal, auf den ersten 300 Metern hatte ich eine dünne Wasserspur auf der Straße gezogen.
    Je wärmer der Motor wurde, um so weniger Wasser hatte mein Kadett verloren.
    Zu Hause war die Wasserpumpe dicht und trocken, sogar am anderen Morgen war unter dem Motor alles trocken,
    aber bei der ersten Umdrehung der Wasserpumpe verlor er wieder Wasser.
    Ich habe dann die Wasserpumpe erneuert und gleich Zahnriemen und Thermostat mit gewechselt.
    Viel Erfolg
    Wie sieht es denn aus wenn Du den Ölstab ziehst?
    Wenn da sehr viel Öl drin ist und das auch noch Milchig ist Deine Kopfdichtung hin,
    Ist Dein Fußraum allerdings voll Wasser und die Scheiben beschlagen sobald Du die Heizung einschaltest könnte auch der Wärmetauscher undicht sein!
    :rollin: voll verblizt :rollin:
    ........DAN........
    mein Forum: http://www.opel-fronttriebler-forum.de/
