servus leuts...
weis leider nicht mehr weiter ..hab den X30xe komplett bei mir drin... und fehlercode bringt er mir immer das selbe.. klemme die batterie ab ----und wieder an..nach ca.30-40 sec geht die kontrolleuchte an...!!!
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
jeweils spannung zu niedrig !!! kennt event. jemand das prob ??? kann sich meiner meinung nach nur um nen kabel handeln...das ich event vergessen hab ??? de batterie hab ich bei laufenden motor durchgemessen..da ist alles ok..da ich erst dachte das event de lichtmaschiene defekt ist !!?? oder kann se trotzdem im ars...sein ???
