Calibra Turbo ohne ABS
#16 ZitatOriginal von DeOlmer
top das is doch mal eine aussage
Ja wegen den Federbeinen da bekommt man bestimmt was auf´m Schrott
Brauch ich den Druckminderer vom Turbo wahrscheinlich?
Wenn man das so umbastelt,dann wird der Tüv bestimmt nicht mitmachen. Das habe ich so auch schon vorgehabt,auch vorher beim Tüv nachgefragt,aber ne Absage bekommen.
Wenn ihr jemanden findet,der das Einträgt,dann braucht ihr nen BKV vom ABS Fahrzeug,da die HBZs mit und ohne ABS die Befestigungslöcher haben.
Druckminderer vom Calibra Turbo werden Dir nicht weiterhelfen, da die erstens auf ABS ausgelegt sind und somit schon zuviel Bremsdruck durchlassen und zweitens der Cali hinten um einiges schwerer ist als der Kadett. Daher würde er selbst mit ABS hinten andauernt regeln müssen,da die Räder blockieren.
Daher brauchts Du die Druckminderer vom Kadett 16V ohne ABS. Wenn ich mich richtig erinnere 80 bis 90€ das Stück beim FOH.
