Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Ich fahre in meinem Corsa u. Kadett KS Köpfe. Beide Motoren sind ungeöffnet gewesen.
Der Let Motor läuft auf Max. mit Serienhardware u. beide Motoren sind um die 20 Jahre alt ![]()
Beim Let Motor sind mir die Haarrisse eigentlich mehr bekannt als beim XE, bestimmt weil die Temperaturunterschiede beim Let höher sind.
Grundsätzlich kann man also nicht sagen das die Mist sind. Viele lassen auch nur vorsorglich, auf Haarrissbildung, den Kopf instandsetzen.
Die Leute die Köpfe bearbeiten, bevorzugen die KS Köpfe sogar.
Ich habe jedenfalls genug Köpfe etc. auf Lager.
