Drehzahl?
    Hi!
    Baue gerade einen Digitacho in meinen D ein!
    Woher bekomme ich die Drehzahl?
    Und wo gehört die Instrumentenbeluchtung angeschlossen?
    Mfg
    Tom
    Hallo!Die Drehzahl kommt von der Zündspule ist meistens ein grüner Draht.Die Beleuchtung kannst du ganz einfach auf der Rückseite des Digi verfolgen,sind die beiden großen Birnen in der Mitte .Wenn du vorher kein Tacho mit Drehzahlmesser hattest mußt du nachsehen,ob bei deiner Zündspule noch ein Kontakt frei ist und dann ein neues Kabel ziehen.Du kannst aber auch mal im Internet nach Beschaltungsplänen suchen,die gibts fast überall
    Auch wenn der "grüne Draht" schon da ist leg lieber ne neue Leitung mit mind 0,75 besser 1,5 mm² dann hast du nachher nicht das flackern am Drehzahlmesser...
    Beschreib mal Bitte,was du mit "Flackern" meinst...wir haben einen C20XE im Corsa B verbaut und dort is das problem,dass der Drehzahlmesser im Leerlauf alle paar Sekunden bis ca 3500U/Min ausschlägt!
    Genau das meien ich, hatte das problem beim 1,4er und 1,6er mit dem orgnialen "grünen Draht" flackert die Drehzahlanzeige ab und an bis 5000 rpm und das im Standgas .... nachdem verlegen eines neuen kabels hatte sich das problem erledigt
    Ich denke mal eher das das Kabel dann einen weg hat, oder irgendwo Störquellen dazwischen funken. Der GSi hatte ja auch nur die dünnen Kabel und als Signalleitung reichen die allemal.
    Vorne an der Zündspule gibts aber Unterschiede, die einen sind doppelt geschirmt, andere nicht. Könnte schon ne Fehlerquelle sein...
    Danke!
    Der Tacho funktioniert jetzt einwandfrei!
    Die Drehzahl hab ich mir geholt, indem ich bei Klemme 15 an der Zündspule ein 2. kabel angeschlossen habe!
    Funktioniert!
    Mfg
    Tom
